[O1] przsestawiony rozrząd?
  • m@riani
    • 15
    Wielkie dzięki za miłego spocika. Monika wracaj do zdrowia
    Chciałem jeszcze zareklamować kubki klubowe od naszego dostawcy gadżetów TOMKA świetnie sie sprawdzają jako pojemnik do przygotowania herbatki z prądem na rozgrzewkę po spocie :arrow:
  • kobus
    • 42
    Mam problem poniewaz moja Okta straciła tzw. kopa. chodzi o to ze jechalem autem na trasie i w pierwsza strone bylo wszystko jak zawsze a z powrotem stracilo ducha...mowie, pewnie dlatego ze przyczepke mam. no ale nic. dojechalem do domu. zgasilem auto, rozpkowywuje sie zapalam auto a ono samo wchodzi na 3tys obrotow i potem chodzi juz normalnie. tak jakbym go odpalal na wcisnietym gazie. na szczescie dzisiaj juz tego nie zauwazylem zjawiska jednak autko nie przyspiesza tak jak kiedys.
    Kiedy zmienialem w nim uszczelke od silnika pamietam ze mialem tez taki objaw i wtedy okazalo sie ze rozrząd mechanik zle ustawil. Ale czy mozliwe aby sam sie przestawił mi rozrząd?
    Sprzedam moja Octavie
    1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      kiedy ostatnio zmieniałeś ten rozrząd?
      na ile czasu wszedł na 3 tys. obr?
      zrób diagnozę vagiem , może cóś wyjdzie :wink:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • kobus
        • 42
        rozrzad zmieniany byl 20tys km temu
        na 3 tys obrotow wchodzil na doslownie sekunde
        a moze za male cisnienie jest?
        • robekcool
          • 2041
          ciśnienie czego?
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • delanopl
            • 831
            Najprościej podpiąć się pod vaga, rozrząd już chwile temu był zmieniany - i najważniejsze czy problem pojawił się teraz czy odrazu po wymianie. Bo jak teraz to może być wiele innych przyczyn. Może zawór odcinający?
            • kobus
              • 42
              problem pojawil sie teraz tak jak pisalem...a podobny objaw mialem jak wlasnie zmienialem uszczelke silnika i trzeba bylo wtedy rozrzad rozbierac i mechanik zle go ustawil...dlatego pytam czy mozliwe ze przy duzym obciazeniu + klima mi sie rozrzad przestawil ? brakuje mocy autku turbine slychac ale nie wciska w fotel tak jak zawsze
              • robekcool
                • 2041
                początek wtrysku do sprawdzenia i będzie jasne :idea:
                jeśli o.k. - logi trzeba zrobić
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • kobus
                  • 42
                  akurat dwoch moich mechaniorow z vagiem maja urlop wiec autko stoi pod domem i czeka
                  edit:
                  panowie, problem rozwiazany! okazalo sie ze zawor n109 sie zapychal przedmuchany sprezarką działa idealnie! 20min roboty a teraz moja oktawka idzie duuuuuuuuzo duzo lepiej! hurra
                  na sprzedaz jak cos
